主题:【求助】原子吸收标准液吸光度偏低
浏览0 回复13 电梯直达
waimys
大家好,我使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]已经有三年多了,使用的热电AA4.主要测定金的含量。
最近遇到很棘手的问题请大家帮助解决下。我的标准液吸光度值偏低,原来1PpM的吸光度在0.025左右,现在只有0.020了,15PPM的从0.350左右下降到0.250左右。测定的标样92.0克吨的现在是110.0克吨。10.60的已经测到了13.0左右。经检查雾化器没有堵的迹象。提升量还可以,和以前一样。标准液也换了十几次,标准液没有任何问题,和原来用的一样。灯也换来备用的试了一样不行。改测定铜,标准的吸光度也低,原来0.5ppm的在0.028左右,现在只有0.022左右。测定的稳定性还可以,重现性很好,不知道问题出在哪里?请各位高手知道的给告诉下,在下十分感激!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
原来0.5ppm的铜在0.028左右,现在只有0.022左右,不足为怪吧,仪器的灵敏度随着使用年限的递增有下降的趋势
秋月芙蓉
如果LZ想提高检测灵敏度,可以清洗雾化器,或从优化仪器参数方面考虑
waimys
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
但是,我测标样偏高很多啊,
秋月芙蓉
原子吸收中火焰的检定,基本以铜元素的测定指标为判断依据。
该指标满足检定要求,说明仪器正常。
秋月芙蓉
原文由 waimys(waimys) 发表:
但是,我测标样偏高很多啊,
对于标准点吸光度的差异,通常以每次测定前的标准曲线为准,这也是每次实验要求重新做曲线的目的之一。
意境
个人意见:一,灯是否需要更换。二,调节提升量,清洗雾化器。三,看看气有没有什么问题。
waimys
原文由 意境(junyuxinyan) 发表:
灯更换过来,提升量正常,雾化器也洗了,乙炔也换了,还不行!怎么办啊?
txzx441
我单位的AAS也遇到了和楼主同样的问题,还望各位专家指教。
秋月芙蓉
神话
还有很多其他的方式来验证您的机器,
只看吸光度并不太科学
