主题:【求助】关于石墨炉测铅的前处理
浏览0 回复14 电梯直达
angelfeet
刚接触这台机器,领导让我自己制定石墨炉测定铅的方法,原来那个师傅去作别的仪器了
我要测的样品是葡萄酒,师傅告诉我说直接用0.5%的硝酸稀释样品后直接进行测定
而不是各位大大所说的消化,请问这是什么原理啊,这种方法是否正确呢
望解答
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
最好是消解后再上机.不消解的话酒里面有很多有机物,对测定有影响.不过你可以试试,做个加标回收看看.
angelfeet
回收率有的时候可以达到90%+,有的时候不好,这正好我郁闷的地方
还有什么方法可以消除这种影响么,加基改剂可以么?
chemistryren
基改是肯定要加的,用磷酸二氢铵作基改就可以了,加基改后灰化850,原子化1800试试看.
angelfeet
chemistryren
2克/100毫升的磷酸二氢铵加10微升就可以了.自动进样器一起进样的.
angelfeet
metal
原文由 chemistryren 发表:
假如不消解直接上机,测个质控样有意义么?
2005yfc
根据样品中铅的大概浓度,用一定浓度的优级纯硝酸稀释,使稀释后溶液中硝酸浓度为0.5%,基体改进剂可用1.66g/L二氯化钯或20g/L磷酸氢二铵5ul自动进样,校正时最好用工作曲线校正(每个标准系列中均加入同样品量的低铅浓度样品,以消除标准和样品基体不同所造成的测定误差);由于各仪器差异,应选择最佳的干燥、灰化、原子化温度。
baochai
先消解样品,用1%的优级纯硝酸配置溶液,测定样品时,一定要加基体改进剂(一般用磷酸二氢铵和硝酸镁做基体改进剂)。
chemistryren
原文由 haiqian 发表:
我觉得没有意义,除非你的质控样也是酒。否则是没有意义的。因为质控样和样品基体不同。
