主题:【求助】石墨炉测铅吸光度非常高
浏览0 回复17 电梯直达
一袋名酱
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
之前都还好好的,后来为了方便预热下一个灯,调整了下灯位,然后做铅的吸光度就变得非常高了,空白0.02多,还和原来差不多,10μg/L的吸光度就一下到0.8了,20μg/L  1.5,  40μg/L  3.0,然后做70,100,曲线就折了,原来可以做到120以上还有线性,高压300,灯电流3MA,更换了石墨管也是如此,做盲样的结果倒还可以,麻烦各位老师指点迷津,仪器是东西的AA7003W
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
夕阳
标液是否更换了?还是条件参数改变了?
2013/11/8 13:42:04 Last edit by anping
夕阳
原文由 一袋名酱(v2796497) 发表:
换一个其他做过的元素试试看?是否吸光值也变了?例如铜元素。
冰山
调整灯位就会出这样大的变化?吸光值除与已知的样品,升温程序,扣背景方式以外,还跟什么有关?不解,持续关注中。。。
秋月芙蓉
桌子下面少个八
learning
会不会开始的时候灯位没调整到位,导致自动增益的时候给的负电压太高了
一袋名酱
今天把升温恢复默认,10ppb还是有0.66多,其他元素没有太大变化,做了个盲样还准确,确定了线性范围上限只到40ppb了,50ppb开始线就折了一点,上个月做的都能到120ppb
桌子下面少个八
shenhanlin
更换灯位后  波长会默认为最灵敏的217.0  选择波长283.3来分析。估计是波长问题
shenhanlin
