原文由 shellydai 发表:
在测样时,稀释所产生的误差是怎么样呢?对与测定结果的可信度有严重影响吗?比如,我定容到100毫升,然后又稀释100倍,用原子吸收测出的结果可靠吗?
在你确认溶液均匀的情况下,稀释后的溶液测试结果应该是准确的!
我们可以从以下几个方面考虑:
1、物理干扰,稀释后,物理干扰变小或消失,结果会更加准确!
2、阴阳离子的干扰,稀释后,会大大降低干扰的影响,结果会更加准确,因为这时候的溶液更加接近标液。
注意事项:
稀释后酸度的控制,有些元素,酸度不同,测试值会有很大的变化。
稀释时,空白要同进稀释。
稀释时使用的容量瓶要洁净,避免引入污染。
稀释的的浓度,要在第一个浓度点和最高浓度点中间,过小或过大都对测量值有影响。
个人见解,仅供参考!
