主题:【已应助】仪器显示没有空气压力
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_154edb34
用的PE900,仪器一直显示没有空气压力,乙炔还有半瓶,空气压缩机也开着,这是为什么。
推荐答案:123回复于2023/02/13
1.检查空压机是否完好 2.检查所用的燃烧气体如乙炔等是否足量 3.进行排气处理
获取验证码
应检查空压机工作情况及出口压力,另外空气旋钮是否完全打开或管路漏气。
1、楼主空压机那边压力和空气管路正常吗?可以尝试排空再重新连接试试。
2、废液桶液封正常吗?
3、也有可能是压力传感器的问题。
建议楼主逐一排查
夕阳
(1)首先检查空压机的输出阀门是否完全打开?如果打开了再观察空压机输出压力表是否满足仪器要求?这是仪器空气压力不足报警的最大原因。
(2)如果空压机的输出压力满足要求,关闭空压机的输出阀门。
(3)将空气软管与仪器主机脱开。
(4)缓慢逐渐由小到大旋开空压机的输出阀门,观察有无空气从软管喷出?同时观察空压机的压力表是否同步降低?
(5)关闭空压机的输出阀门后,再次将空气软管连接到仪器主机上。
(6)重新打开空压机输出阀门,看看仪器是否仍旧显示没有压力?如果故障依旧,估计是仪器内部气路的有关元器件不良所致。
xueteng
