火焰原子吸收光谱仪测定浴盐中铅元素含量
1、
目的验证实验室是否具备正确执行GB 7917.3-1987 《化妆品卫生化学标准检验方法 铅》进行浴盐中铅元素含量检测的能力。2、方法简介将浴盐通过湿式消解的处理方式,同时做试剂空白,最后定容至25 mL,如样液浑浊,离心沉淀后,可取上层清液,用火焰原子吸收光谱仪(AAS)测定铅元素含量。3、试剂、设备与仪器条件参数3.1 试剂(1)硝酸:优级纯,国药(2)高氯酸:优级纯,国药(3)铅单元素标准溶液:1000μg/mL,有证标准物质,国家有色金属(4)去离子水:达到超纯水的要求,≥18 MΩ?cm3.2 设备(1)火焰原子吸收光谱仪AAS:AA500,PerkinElmer(2)电子天平:AB204-S,METTLER TOLEDO(3)电热板:EG35B,北京莱伯泰科(4)医用离心机:TGL-20,山东百欧医疗科技有限公司(5)超纯水机:EPED-EQ-20T,南京易普易达(6)AB分析天平:AB204-S,METTLER TOLEDO (7)消解管(8)离心管3.3 仪器与条件美国PE-AA500原子吸收光谱仪。根据仪器推荐及试验,选择仪器参数为:波长283.31 nm,狭缝宽度选择0.7 nm,铅空心阴极灯,灯电流10 mA,高灵敏度雾化器,空气-乙炔火焰(流速10-2.5 L/min),燃烧头旋转角度为0度。4、环境条件验证情况4.1 测试环境的要求温度要求:室温15℃~30℃4.2 目前对环境的设施和监控情况环境控制设备配置:空调;环境监控设备配置:湿温度表5、人员能力验证情况序号 | 验证项目 | 是 | 否 | 验证结果 |
5.1 | 人员建立档案 | √ | | 合格 |
5.2 | 方法培训、考核记录 | √ | | 合格 |
6、测定方法称取1.00 g试样置于消解管中,加入数粒玻璃珠,然后加入10 mL硝酸,由低温至高温加热消解,当消解液体积减少到2~3 mL,移去热源,冷却。然后加入2~5 mL高氯酸,继续加热消解,不时缓缓摇动使均匀,消解至冒白烟,消解液呈淡黄色或无色溶液。浓缩消解液至1 mL左右。冷至室温后定量转移至25 mL离心管中,以去离子水定容至刻度。如样液混浊,离心沉淀后,可取上清液进行测定,同时做试剂空白。7、线性范围以1 % 硝酸溶液为空白,分别测定铅标准系列0 ug / mL、0.5 ug / mL、1.0 ug / mL、2.0 ug / mL、4.0 ug / mL、6.0 ug / mL的吸光度,以铅浓度为横坐标,铅吸光度为纵坐标绘制标准曲线,经测定,铅元素的吸光度与其浓度之间的线性拟合相关系数0.999以上,表明在0~6.0 μg/mL的浓度范围内,铅元素吸光度与其浓度之间有良好的线性关系。线性范围的测试数据见表1。表1 铅元素线性范围及拟合方程
元素 | 吸光度 | 相关系数 | 回归方程 |
0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
Pb | 0.0004 | 0.0080 | 0.0162 | 0.0330 | 0.0643 | 0.0966 | 0.9999 | Y=0.01608x+0.00015 |
8、方法检出限和定量限在同一仪器参数条件下,对空白溶液重复测定20次,记录空白的测定结果,见表2,计算得到,标准偏差为0.0199 mg/L。按照化妆品安全技术规范中,理化检验方法总则,3倍空白标准偏差计算得到检出限为:
按照化妆品安全技术规范中,理化检验方法总则,10倍空白标准偏差计算得到定量限为:L
由此可以看出,铅元素的检出限和定量限均符合标准要求。表2 20次空白测定结果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-0.017 | -0.043 | -0.043 | -0.032 | -0.021 | -0.022 | -0.026 | -0.050 | -0.043 | -0.062 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
-0.077 | -0.042 | -0.061 | -0.088 | -0.063 | -0.035 | -0.048 | -0.060 | -0.079 | -0.050 |
9、精密度与回收率研究表3 重复性与加标回收
元素 | 加标使用液浓度 (μg/mL) | 加标体积(μL) | 加标量(ug) | 定容体积(mL) | 样品浓度(ug/mL) | 实测浓度(ug/mL) | 实测量(ug) | 平均实测量(ug) | 回收率(%) | 平均回收率(%) | 重复性RSD(%) |
铅 | 100 | 125 | 12.5 | 25 | 0.186 | 0.684 | 12.45 | 12.08 | 99.6 | 96.6 | 2.72 |
0.654 | 11.70 | 93.6 |
0.677 | 12.28 | 98.2 |
0.685 | 12.48 | 99.8 |
0.665 | 11.98 | 95.8 |
0.664 | 11.95 | 95.6 |
1000 | 50 | 50 | 2.013 | 50.33 | 50.13 | 100.7 | 100.3 | 0.46 |
2.006 | 50.15 | 100.3 |
1.990 | 49.75 | 99.5 |
1.998 | 49.95 | 99.9 |
2.004 | 50.10 | 100.2 |
2.018 | 50.45 | 100.9 |
2.008 | 50.20 | 100.4 |
1000 | 125 | 125 | 4.972 | 124.30 | 122.35 | 99.4 | 97.9 | 0.89 |
4.878 | 121.95 | 97.6 |
4.882 | 122.05 | 97.6 |
4.926 | 123.15 | 98.5 |
4.886 | 122.15 | 97.7 |
4.835 | 120.88 | 96.7 |
通过表3,由此可以看出铅含量重复性相对标准偏差(RSD%)<5%。所以,在线性范围内的元素浓度,我们认为铅元素的精密度结果良好;铅含量的回收率在90~105%之间,以上结果说明该测试方法可靠。10、总结本文就GB 7917.3-1987《化妆品卫生化学标准检验方法 铅》进行浴盐中铅元素含量测试进行方法可行性的讨论。主要研究了方法的线性范围,检出限,精密度以及回收率。实验的结果表明:在0 - 6.0 μg/mL的线性范围内,铅元素拟合方程的相关系数在0.999以上,线性良好;此方法的检出限和定量限均符合测试要求;采用某浴盐试样做加标与重复性实验,相对标准偏差RSD%<5%,说明该方法的精密度良好;回收率数据在90~105%之间,说明该方法较为可靠。综合,本实验室具备采用GB 7917.3-1987《化妆品卫生化学标准检验方法 铅》进行浴盐中铅元素含量检测能力。
