维权声明:本文为gaoshanliuyun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
买第一台原子吸收分光光度计时,配套了莱伯泰科循环水冷却器SH150-1000,近十年来该仪器稳定运行,从没出过故障。
优点:这款产品广泛应用于 AAS , ICP , ICP-MS,扫描、透射电镜等分析仪器,可以调节控温范围: 8 ℃ ~ 35 ℃ ,根据不同季节的环境温度调节循环水温度,保持水温与环境一致,保证仪器稳定性, 温度稳定度:± 0.1 ℃ , 制冷能力: 1000W , 泵流量: 6.4L/Min@4Bar 。
根据个人使用经验,日常使用维护需要注意以下三点:1、使用方法:
开启设备前,应仔细检查所有的电路,水路接头及液位显示刻度,同时准备好备用去离子水。
显示设置温度:按住设置键,即显示设置温度。
调整设置温度:按住设置键,用减少或增加降低或升高设置温度,修改完成后,同时松开所有按键,温度设置调整即完成。
2、日常维护:
定期检查和清洗水箱及水路和过滤器,清洗的频率取决于工作环境和使用时间。
定期清洗压缩机前的空气过滤网,清洗的频率取决于工作环境和使用时间。
3、常见故障及解决方法
(1). 设备不能运行
检查电源插头是否插上
检查开关是否在“开”的位置
检查电源电压是否为:标准工作电压±10%V
(2). 冷却水不能循环
检查水箱液位,最好把水箱加满
检查主机设备,主机设备中的循环水路是否畅通
检查过滤装置是否堵塞
检查压力调节阀,把它调节到合适的压力
(3). 温度控制不住
检查主机设备的热负载是否超出了水循环冷却器的额定制冷量
检查风路是否畅通,环境温度是否超过+35℃不足:排放循环水时需要打开后下方的水龙头,这个水龙头手柄经常被误碰,导致漏水,建议减少开关尺寸,避免被误碰。
