主题:【讨论】做标准曲线时是否可以跳过稀释至标准溶液的过程
浏览0 回复15 电梯直达
zmxorhhxa
直接将标准储备液用微量移液器移液至容量瓶内稀释至各自相应的浓度,从而跳过中间的将标准储备液稀释至标准溶液的过程的行为是否能被允许!!!
chemistryren
不知道是否允许,我经常这么干,直接从100PPM用微量注射器稀释到几十PPB.
雾非雾
原文由 zmxorhhxa 发表:
我们标准储备液一般都是分几瓶装,一次如果能用差不多,也就是从标准储备液直接稀释到相应的浓度,不过最好是都用一个移液枪,不要有接近移液器最低限的移液体积。
去年冬天
ldgfive
原文由 zmxorhhxa 发表:
这种情况,最好不要用,直接稀释的倍数过大,会导致误差扩大化
hsx5108
canjianyijian
chemistryren
不过我几次考试都是直接用微量注射器稀释的,还挺准的.只要你赶气泡功夫到家应该没问题.有机测定中注射器是经常用的.
Last edit by chemistryren
爱杰杰
我们现在酒是这样干的啊,直接用储备液稀释,不允许吗??
快乐
原文由 chemistryren 发表:
按相关规定,是不允许的,因为误差特别大
zmxorhhxa
原文由 ynsfeed 发表:
按相关规定,是不允许的,因为误差特别大
有规定的具体文件吗??
误差。。。  用天平对加入的标准储备液进行校核过一段时间,最大的误差都不超过5%。。。  这个误差很大吗??
