主题:【讨论】三用紫外分析仪的使用注意点
浏览0 回复14 电梯直达
happy美丽
这是一台ZF-1三用紫外分析仪,
该怎么使用和保管?
使用的时候,有什么注意点吗?
chemistryren
这叫紫外分析仪??我怎么觉得就是个紫外灯啊..在做有机合成爬板时比较有用.
jiajia
一般做有机合成点板用,实时跟踪反应情况。
具体使用时最好在光线差一些的地方,因为在强光下,荧光点会看不清,容易漏掉产物点。
我们实验室干脆在仪器上盖一个台布,人为制造一个暗室,效果比较好。
其他用途,好像可以检验钞票
lhj63
放在无窗或深色窗帘的室内,面板设计虽可点样但不实用,注意灯管别开启时间过长并避免直视。
初学者&九点虎
老万
我们用这个仪器做食用菌的荧光增白剂的检测
使用的时候把它安放在一个暗室里面的(窗户玻璃上面贴了黑纸)
知足常乐!
樱桃小丸子
樱桃小丸子
使用和注意事项:
  1、连接电源,打开“开/关”点亮灯管,即可将被检测的样品放在灯下观察分析,如果将仪器放置在暗室中或用黑布遮去亮光,效果更佳。
  2、紫外滤色片不能和金属物体碰擦,不能受力,表面应保持干燥清洁,应该常用酒精或乙醚等擦拭,防滤色片霉变。
  3、操作人员使用时,应将紫外线对准样品照射,避免照射到人体,最好戴上眼镜,以免对人体造成伤害。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:很详细
遨翔的岁月
happy美丽
原文由 19840214 发表:
这个是点板,或是观察荧光斑点用的吧?
对的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
