一、维护与保养1、经常使用水分仪时,应使水分仪连续通电以减少预热时间,使水分仪处于相对稳定状态,如果水分仪长期不用应关闭电源。
2、水分仪应保持清洁,谨防灰尘等物钻入水分仪,秤盘与外壳经常用柔和的清洗剂和软布擦
拭干净,切不可用酒精、汽油等强溶解剂擦洗。水分仪也不可放在有腐蚀性气体的环境中。
3、根据水分仪的使用程度,应作周期性的检查校验。
二、故障与排除三、注意事项:? 请确保只有受过相关训练的人员才能操作使用本仪器。
? 请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
? 请将水分仪电源插头完全地插入电源插座中,请不要使用指定以外的电源。
? 切勿用湿手去插拔电源插头。
? 不可损毁、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线,亦切勿把重物置于电源线上。
? 请将仪器放置于平稳、清洁、防滑、干燥和防火的台面上。
? 确保水分仪应置于周围有足够空间以防止热堆积和过热(水分仪上方至少 1 米空间)
? 每次使用前请注意检查仪器和配件确保无损。
? 注意!仪器操作前,请预热至少 30 分钟,以确保水分仪准确性!
? 注意!水分仪在加热过程中,上盖部分会发热。请不要放置东西,更勿用手直接触碰。应手持前方顶盖把手开关上盖。
? 注意!加热过程中不要将上盖的黑色圆孔覆盖,保持良好的散热性,因干燥单元温度会升高,仪器上方或四周请勿放置易燃物,移开样品时请小心,因样品、样品盘或其他样品容器让较热发烫容易造成灼烧。
? 请根据测量介质的种类,选择合适的防护装置。
? 处理有毒、易挥发介质时,请注意在合适的通风橱中进行。
? 处理易燃易爆介质时,请注意保持低温和干燥。
? 处理腐蚀性介质时,请注意量取少量物质进行测试。
? 操作完成后请关闭电源,并拔掉电源插头。
? 不得随意拆卸和调整仪器的零部件,备件损坏时,请仅使用原装备件进行更换。
? 设备发生故障时,应及时切断电源,并在第一时间联系进行维修指导或返厂检修。
? 如果您在使用过程中,发现水分仪读数显示异常、有异味或有异常噪音时,应立即切断电源,然后在第一时间联系售后服务部。
? 称盘与外壳需经常用软布和牙膏轻轻擦洗,切不可用强溶解剂擦洗。
? 清洁仪器时请注意关闭仪器,并在切断电源后方可进行!
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
