主题:【第十五届原创】马弗炉维修记
浏览0 回复4 电梯直达
wdm119
维权声明:本文为Insm_e82fc7a2原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
马弗炉维修记
科室有台旧的马弗炉,因为出现加热故障,所以在角落蒙尘了两年。基层的区疾控想开展二氧化硅的测定,正好缺少一台马弗炉,于是我就考虑修好后送给他们。
马弗炉是分体的,由温控台和加热炉两部分组成。原理很简单,就是利用电阻发热。由于设备太陈旧,开关断掉了,测温探头掉在外面晃晃悠悠的,温控台和加热炉连接的电线有一段已经裸露,看着就非常危险,温控台上面的螺丝也锈死了拧不下来。科室同事都说太旧了,申请报废吧。我觉得仪器结构和原理比较简单,虽然年代久远,但不应该是大毛病,于是请了师傅过来帮忙维修。
师傅很老练,用电动螺丝刀很快便打开控制器,不看不知道,一看吓一跳,里面电线老化严重,控制器内线路连接大部分都断开了。剪掉电线前段老化的线头,重新接好控制器内线路,又选取了一段看着还差不多的电线,连接温控器和加热炉;测温探头也接好装回加热炉;和加热板连接的电线也断了,接好后又套了一层耐高温管,防止温度过高烧毁电线;师傅又出去买了开关按钮接上。
一切就绪,我接通电源开机的时候,还有些担心,怕是硬件故障无法修复,当看到指示灯亮起,温度正常升高的时候,我露出了欣慰的笑容:设备能够正常使用了!
从马弗炉的维修过程,我也得到启示:实验室仪器设备,维修维护是很必要的。为了降低实验过程中仪器设备的故障率,提高仪器设备的可靠性,使仪器设备处于良好的状态,并增加其使用寿命,就需要实验室工作人员及时对仪器设备进行维护保养,只要维修过的仪器设备性能指标满足要求,就不能因为它旧了就弃之不用。近三年因为疫情原因,从国家财政到地方财政都非常紧张,我们也做好了过紧日子的准备,那么就从一台小小的马弗炉开始吧。
该帖子作者被版主 面对面想你5积分, 2经验,加分理由:帖子已经参赛,鼓励下。
获取验证码
面对面想你
楼主能把详细的维修过程,一步一步的展示出来,同时附上设备原理图,就是一个非常不错的作品了。
wsz29
面对面想你
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
