主题:【已应助】同一个型号毛细管色谱柱,新柱子和旧柱子检测结果差异较大
浏览0 回复70 电梯直达
Insp_67d0fb57
之前的旧柱子断了,买了一根相同型号的毛细管色谱柱,在同一个设备上、用同一个条件测试之前的样品,是用归一化法定量的,检测结果差异很大,请假大家哪里可能有问题,谢谢!(红色线是新柱子跑的结果,黑色线是旧柱子跑的结果,样品制备时没有准确称量,所以浓度会有差异)现在是后面两个峰响应变低了,导致结果差异较大。
推荐答案:myoldid回复于2024/05/24
上图对比吧
1. 同型号不同批次之间,柱子分离效果会有微小差异的
2. 旧柱子因为使用时间长,柱流失,污染,加上每次换柱子时切割柱子会导致柱子长度变化,从而导致分离效果有差异。如果没进行长度校准,保留时间也会有差异
3. 再确认以下有没来自进样针,进样口,洗针液,废液瓶的污染
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好,上传一下具体的色谱图为好。
安平
不同色谱柱可能导致分离度问题,某些组分不能分离。
或吸附某些组分,或者本底过高掩盖某些组分出峰。
或者色谱柱流出杂质,都有可能导致定量异常。
建议具体问题具体分析。。
详细说明情况为好。
该帖子作者被版主 v296329710积分, 2经验,加分理由:应助
检测人王大锤
myoldid
上图对比吧
安装的柱子尺寸对吗?两端的石墨垫是否破损?只动了柱子,检查柱子。
但也有凑巧的,可以检查检测器的灵敏度、检查气相的程序升温条件。
dadgoh
安平
yifan1117
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
