主题:【讨论】多联磁力搅拌器怎么安装?新人用有什么要注意的?
喵喵喵桑
磁力搅拌器主要适用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 广泛用于各大院校、环保、卫生、防疫、化工自来水、医疗等单位的实验工具。
1、工作环境的选择
(1)工作环境应保持清洁、干燥;
(2)仪器应放置在水平、平稳的工作台上;
(3)应使仪器远离带有磁性或能产生磁场的物体及设备;
(4)不得在具有爆炸性危险的区域内使用仪器;
(5)海拔高度:≤2000m,仪器工作适用环境温度范围是+5℃~+40℃,仪器工作适用相对温度 范围为≤80%。
2、设备安装
(1)拆箱后,除去一切包装,取掉缓冲海绵;
(2)将搅拌器置于稳定无振动的工作台上,尽可能水平。将电源线的柱形插口插入仪器后背的电源输入插口,将电源线的另一端与电网连接
3、注意事项
(1)被搅拌液体液位为其容器高度的 70%为宜。
(2)搅拌速度不宜过快,以防液体外溅造成和损坏机器。
(3)调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。
(4)搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查烧杯底是否平、位置是否正,同时请测一下,现用的电压是否在 110V-220V±10%之间,否则将会出现以上情况。
(5)使用时间一般不宜过长,间歇使用以延长寿命。
(6)长时间使用后如发现漏电现象,请检查一下电源适配器是否破损,因为适配器输入电压直 通,或检查一下是否为碰撞造成线路碰线和绝缘管脱落,不懂电工原理绝对禁止拆修。
(7)有下列情况之一的,须拔下仪器电源插头:
①仪器有异常状态;
②更换保险丝时;
③仪器发生故障不能正常使用时;
④仪器长时间停止使用,电源插头处积满尘埃时;
⑤搬动仪器时。 ?
(8)磁力搅拌器,要使用非铁容器。
(9)将装有液体和搅拌子的容器放在搅拌器中间位置,缓慢旋转调速旋钮至所需搅拌速度以防 失步。搅拌子的形状和大小应与容器大小和溶液多少相匹配。
(10)使用完毕后,请切断电源、清洁机器。
尚仪磁力搅拌器采用国际先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑牢固,高度的通用性、简便的操作性、性价比高等优点,为科研实验不可多得的一款仪器精品。
wccd1
1、仔细看说明书。
2、简单操作培训。
3、多实践多练习。
