1. 目视检查法
目视检查法是最简单、最直观的方法之一。通过肉眼观察PCB板表面、印刷线路、焊线等,判断其存在哪些问题。如PCB板表面有划痕、烧伤、氧化、变形等现象,都可能导致电路不工作。焊点的位置是否正确、焊接是否牢固等,也是需要检查的。该方法的优点是方便、快捷、无成本。但其缺点也很明显,其准确性低。有些问题可能眼睛难以察觉,而且为了检测脚印、电路连接等小部件,需要借助显微镜等工具,使检查难度大大加大。
2. 电测试法
电测试法是检测PCB板的有效方法之一。主要是通过电阻测试、电容测试等方法,来检测PCB板上各个电路之间的连通性、电流大小等数值。若连接不良、电流设置不当等等问题会被准确地发掘出来。该方法的优点是高准确性,能够精确检测出PCB板各个电路之间的联系性并可定位问题所在。但其缺点也十分明显,它是以状态为基础的,无法检测出PCB板物理损伤、氧化、气泡等问题。该方法还需要一个特定的测试仪器,成本较高,对于少量测试来说可能更为显著。
3. X射线检测法
X射线检测方法可以检测PCB板内部的问题,如板厚度、层间距、内部连接情况等,适用于多层板难以检测的现象。通过检测,我们可以了解到PCB板发生的所有物理损坏的位置,这样就会对PCB板的修复和维修提供更准确的信息和可操作性。该方法优点是可以检测PCB板的内部情况,准确性高,可以发掘出目前常规测试方法无法检测的问题。但其缺点也显而易见。此方法不是便宜的,无论是专门的仪器,还是未来对探头和维修市场的支出,都是需要考虑的问题。
总的来说,不同的检测方法都为检测PCB板问题提供了新思路和新方向。目视检查法、电测试法、X光检测法各具优缺点,要选择适当的方法,需要根据实际情况进行评估。我们更倾向于使用综合测试方法,结合多种检测方法,达到更全面的检测效果。
