主题:【讨论】AAS法做国家质控样品时,大家是如何选择硝酸的?(讨论有积分)
浏览0 回复14 电梯直达
马踏飞燕
本人对大家认为还好的生产厂家的酸的参数列表了出来,部分未列出,欢迎大家补充。详细列表见上表,北京化工和天津化工的产品标签标识符合GB/T626-1989,国药集团通过了ISO9001:2000认证,标签符合Q/CYDZ5103-2005.试问大家,平时用AAS测定国家食品样品质控时(猪肝内控样品铅=0.12ppm,=0.10ppm),如何选择硝酸?有上级部门推荐用国药工艺超纯硝酸,但是我喜欢用GR的硝酸,通过下表对比也可以看出GR试剂再测定铅和镉时本底值更低,但是大家都做过没有,两种酸的参数真是这样的吗???欢迎大家讨论!最好能提供几种酸空白本底值的AAS光谱图。(注意:本讨论不针对厂家,只针对分析者AAS选择酸这个问题就事论事做讨论)
马踏飞燕
wmj31
如果只是直接配制百分之几的酸时,优级以上的酸是看不来好坏的,而在用酸较多的时候,比如说湿法消解或微波消解时,酸的好坏就能很明显的看出来了。我在做空心胶囊的Cr时,用6ml国药GR级硝酸(批号20101111)消解样品,最后定容到50ml时,Cr的样品空白就有3.6ppb左右,而样品溶液中的Cr含量才1ppb左右(样品溶液中Cr的限度是8ppb),这样做精密度时根本做不好。而换晶锐的UP级酸,样品空白有0.6ppb左右,这两种酸的标准空白2%HNO3都差不多(都是0.005左右),两种酸的好坏就能看出来了。
该帖子作者被版主 langhuashang4积分, 2经验,加分理由:呵呵,欢迎参与讨论啊!
冰斗
硝酸我一直用的国药的,空白不高,通过楼主的表格数据,更加坚定了我的看法,指标上明显国药优秀啊。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:铅GR是0.05ppm,而国药的0.1ppm哦
马踏飞燕
欢迎大家讨论啊,讨论有奖,那个更好需要做实验才可以说出来滴!
桌子下面少个八
有时厂家参数不能完全说明问题,而且现在还有假试剂或高标试剂的存在。
每新进一批药品,细心观察样品空白的空白值,比较有意义。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:支持你的说法
秋月芙蓉
AAS的应用,硝酸的纯度及其重要,需要择优选用,并且时时监控,与做不做质控样没有关系
以上是我们应用多年的苏州晶锐UP级硝酸的厂商提供指标,实际工作中,该硝酸一直用得不错
该帖子作者被版主 langhuashang4积分, 2经验,加分理由:图文并茂,一目了然!
wmj31
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是因为你们买了很多的晶锐UP级硝酸,厂家才提高这么详细的指标吗?我在它的网站上没看到有这个,只是给出了金属元素的限度小于10ppb。
秋月芙蓉
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我们找它要的,一般有需要可以提出吧
coffee8
即使是一个厂家的,有时候不同批次的质量也有所不同!
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
wahaha
