主题:【求助】原子吸收测金前处理中得一个问题!求助!
浏览0 回复17 电梯直达
jerryjoanna
我用的是火焰原子吸收测金!
情况是这样的:
处理矿石溶样的时候,在锥形瓶中加入王水在电热板上加热,在沸腾一段时间以后,发现有个别迸溅,容易溅出来,损失含量!
例如:有5个样都放在电热板中间,加热应该大约均匀,可就是只有一两个迸溅!个人感觉不是温度的原因!
  想请教一下高人是什么原因?  怎么解决啊?
多谢!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
样品前处理过程迸溅之事时有发生,LZ用多大的锥形瓶呢
可以考虑加玻璃珠或者低温消解
moner116
桌子下面少个八
ldgfive
有可能是样品加热位置温度不一致,导致样品消解速度不一样
sandhuang
秋月芙蓉
chenwr
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
样品湿法消解,用石墨消解仪温度均匀性比较好
同意这个说法
玉米馒头
kongkk1
是因为矿粉末太细,空气出不来,等聚集多了就会一起冒出来,引起飞溅。
解决办法:控制温度,只要微沸就行了,最好加个玻璃皿盖住
lotuslau
