主题:【求助】新买的原子吸收是否要经过计量检定
浏览0 回复17 电梯直达
ding1982y
计量法上似乎要求原子火焰是强制检定仪器,所以想问下,是否要经过计量检定才可以适用!
如果需要计量检定是要找当地的质量技术监督局吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
一般是这样要求的,也有在仪器验收的时候连同计量检定一块完成
——这个当然是在仪器合同时签约的
ding1982y
我们公司当时安装的时候,岛津公司的工程师只是现场测定有安装单可以作为计量检定的证据吗?
ding1982y
ldgfive
iycc
原文由 ding1982y(ding1982y) 发表:
还是必须是国家的检定才行!
这是必须的,我们的仪器买来安装完毕后,就请计量所来检定了,否则若有外审什么等,人家不承认!
ningmeng
qlmkk
只有经过计量检定的仪器,才能提供合法有效的数据
童话仙子
童话仙子
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
——这个当然是在仪器合同时签约的
好像出报告的单位就是如此了的,必须计量部门检定才可以哦
童话仙子
估计不行吧,应该检定后才可以了的,毕竟要出报告呢
