主题:【求助】关于原子吸收测定准确度的问题
浏览0 回复11 电梯直达
long88420
我在用原子吸收测定锌时,标样锌的实际浓度为0.24%,每次做标准曲线测得标样锌浓度都为0.25%左右。这样的话样品的测定值是否需要校正
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
社区=冬季=
zihan_love
chemistryren
桌子下面少个八
这个偏差很正常。可以不理。
或者采用软件里的斜率校正功能,或者直接重做曲线
Fe
数据很好了,不需要校正。最好能给出不确定度就更好了
wmj31
回收率在96%,应该满足要求了。LZ你的标准曲线的点数及浓度是多少?标样锌配制在液体的浓度又是多少?
long88420
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
long88420
标准曲线  0    0.3    0.6    0.9  1.2    1.5  ppm
标样锌在溶液中的浓度为0.7ppm左右
用心飞
wmj31
原文由 long88420(long88420) 发表:
标样锌在溶液中的浓度为0.7ppm左右
我们对于百分之几到千分之几的回收率,要求在98%~102%。浓度再低的话,就可以放宽要求,在90~110%。
