主题:【求助】赛默飞ICE3500 原子吸收火焰法能用二次方程拟合嘛?
浏览0 回复11 电梯直达
沙特
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
赛默飞ICE3500 原子吸收火焰法能用二次方程拟合嘛?用一次线性拟合只得到0.998,用二次方程就达到1.000了。
推荐答案:platinum回复于2015/01/27
很多元素火焰法做出来就是达不到0.999以上,有些标准上要求达到0.995以上即可。火焰法的吸光度在0.2左右的时候线性还挺好,吸光度在大些反而不好,很多时候需要降低灵敏度来测定,比如把燃烧头高度调高或低,或者偏转一定的角度,或者调节雾化器流量等等。用其他拟合方式线性是可以很好,就是不确定能不能用。如果不能用,生产厂家应该也不会设计那么多种拟合方式出来。
补充答案:
henkyq回复于2015/01/29
火焰用一次拟合的多,火焰标系都是人工配制,心里有数。石墨炉是自己进样稀释配标,我用二次的多。再说了如果不能用,生产厂家应该也不会设计那么多种拟合方式出来。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
秋月芙蓉
envirend
浓度范围太宽啦,还是吸收线中心波长发生偏移啦呢?
envirend
原文由envirend发表: 浓度范围太宽啦,还是吸收线中心波长发生偏移啦呢?
还有很多因素,如火焰类型是否合适呢?
我始终认为,我们做不好原因很多,做好需要方方面面严谨。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有道理
platinum
sartre
你拟合的目的是啥?
要是允许用各种高级函数拟合,什么样的点都能给拟合到一个方程里。就都是1了
原文由 沙特(v2922421) 发表:
doublexue
henkyq
沙特
原文由 platinum(platinum) 发表:
是啊  ,有些元素一般都是在0.995以上,一般都很难达到0.999以上,可是这边标准又得要求必须要达到0.999以上,所以无奈只能改变二次方程曲线了
狼牛牛
