主题:【求助】污水处理厂的干污泥
浏览0 回复12 电梯直达
qinyuwen
有哪位接触过污水厂的污泥?现在很多污泥排放标准都规定以干污泥为计算,到底干污泥具体是怎么定义呢?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
冰山
ldgfive
〖藍山劍〗
platinum
一般是105加减2度横重后的的质量。这里可以计算水含量,和干基含量。
七月
应该是像土壤那样,自然风干,再测含水率,计算式将质量换算成干基质量。尽量不用烘箱烘干吧,对某些指标是有影响的。
abcpgf
秋月芙蓉
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
感觉是这么回事,具体木有做过了
喝一碗凉茶
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
感觉是这么回事,具体木有做过了
如果自然风干,那含水率不就不一样了?
七月
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
感觉是这么回事,具体木有做过了
如果自然风干,那含水率不就不一样了?
操作时这样的:收到样品,在陶唐盘摊开,自然风干,研磨过筛,此为待测样品。对待测样品进行水分测试和成分分析,成分分析计算结果时用待测样品的含水量进行修正。这样计算的结果以样品干基为基础。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:分享
冰山
原文由shadow_hlr发表:
感觉是这么回事,具体木有做过了
如果自然风干,那含水率不就不一样了?
是不是做过土样?做法很地道啊!
2014/9/30 12:16:13 Last edit by yang_qingwen
