主题:【求助】瓦里安AA240测锌吸光度很低,只有0.00X是什么原因?
浏览0 回复20 电梯直达
洛离
火焰原子吸收测锌绘制标准曲线时,吸光度很低,只有0.00X,曲线绘制不出来,是什么原因?求教
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
huangza
冰山
洛离
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
以前测过吗?跟以前相比有什么改变?
以前测过,吸光度有零点几这样子,但是后面别人用过之后,就那样了,吸光度很低,不知道怎么回事?
冰山
影响吸光度的因素有很多,比如波长,灯能量,标液浓度,光路是否堵塞,需要照着方法逐一排查。
楼主的机型是?如果是同一机型,就可以跟大家对比下同一浓度的吸光值相差多少?
应该检查过测定条件了吧?看是否被别人改动过?
重配下标液,看是不是这个原因
现在测试其它元素如何?如果其它正常,光路因素就可以排除
如果有新的锌灯换,灯的因素也可以排除。。。把自己能想到的都试试,看看是哪里变了?
ldgfive
冰山
火焰测试,毛细管容易堵塞导致提升量减小,所以感觉5楼老师的意见可能性较大,考察下提升量看有没有变化?
abcpgf
Zn正常来说吸光度是比较低的,但是曲线还是很好做的,你的浓度是多少?仪器雾化效果如何?
狼牛牛
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
怎么会呢?锌的灵敏度是非常高的!
狼牛牛
abcpgf
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
怎么会呢?锌的灵敏度是非常高的!
我们4mg/l浓度的吸光度是0.18,不过线性还不错。
