原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
原文由 轮回(clf071041) 发表:
Ca是肯定可以用石墨炉测量的,如果是横向石墨炉,方法是:灰化温度1100°,原子化温度2400°,标样梯度为1~5ng/ml,检出限是0.63pg,特征量是0.9pg。如果是纵向石墨炉的话,原子化温度应该是2600°~2800°,楼主可以尝试下看看结果如何。
我还真不知道我们这个石墨炉时横向还是纵向的。。。这个怎么看呢?
看石墨管,用那种圆筒形的是纵向,用那种类似十字(不知道怎形容才好)就是横向加热的。你仪器的型号是?怎不配个火焰的?
