主题:如何分析電鍍層中鎘、鉛汞的含量。
浏览0 回复8 电梯直达
linsenway
如何進行電鍍層的前處理。日前我公司使用微波消解法。請各位高手指教
renzhihai
linsenway
金屬材料,一般的鋼鐵件。現在我主要面對的問題是如何進行前處理。請多指教
guanglei_kan
金属也可以使用微波消解吗??
真是我孤陋寡闻吗!!
是不是杀鸡用牛刀!!!!!???
linsenway
問題是我只需要檢測電鍍層中的鉛鎘汞,如與金屬一起消解,不就變成檢測整個部件嗎。
williamliao
不能整个样品去消解,这样的结果是非常不准确的,很多日本客户都不接受.因为它不是均质,应测镀层含量
george
实事求是的说几乎是不太可能的。这类复合样品的拆分完全非常困难,电镀层太薄了,只是测量底材还有可能,镀层往往只有0.1~几个微米的厚度。要么用SEM,但是这也不是标准的分析方法,只能半定量。
ctw123
直接用加热版和硝酸。。。
给面子的话,,就换王水。。。
金属就不必用微波了吧。
bobovv_0
