主题:【分享】【仪器心得】莱伯泰科循环水冷却器10年使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
高山流云
买第一台原子吸收分光光度计时,配套了莱伯泰科循环水冷却器SH150-1000,10来该仪器稳定运行,从没出过故障。这个产品广泛应用于 AAS , ICP , ICP-MS ,扫描、透射电镜等分析仪器,可以调节 控温范围: 8 ℃ ~ 35 ℃ , 温度稳定度:± 0.1 ℃ , 制冷能力: 1000W , 泵流量: 6.4L/Min@4Bar 。
1、使用方法:
开启设备前,应仔细检查所有的电路,水路接头及液位显示刻度,同时准备好备用去离子水。
显示设置温度:按住设置键,即显示设置温度。
调整设置温度:按住设置键,用减少或增加降低或升高设置温度,修改完成后,同时松开所有按键,温度设置调整即完成。
2、日常维护:
定期检查和清洗水箱及水路和过滤器,清洗的频率取决于工作环境和使用时间。
定期清洗压缩机前的空气过滤网,清洗的频率取决于工作环境和使用时间。
3、常见故障及解决方法
(1). 设备不能运行
      检查电源插头是否插上
      检查开关是否在“开”的位置
      检查电源电压是否为:标准工作电压±10%V
(2). 冷却水不能循环
      检查水箱液位,最好把水箱加满
      检查主机设备,主机设备中的循环水路是否畅通
      检查过滤装置是否堵塞
      检查压力调节阀,把它调节到合适的压力
(3). 温度控制不住
检查主机设备的热负载是否超出了水循环冷却器的额定制冷量
检查风路是否畅通,环境温度是否超过+35℃
