维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
箱式电阻炉炉温均匀度测量结果的不确定度评定
1 概述1.1 测量依据:JJF 1376-2012《箱式电阻炉校准规范》JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》1.2 环境条件:环境温度 24.2℃ 环境湿度 46%RH1.3 测量标准名称 | 型号 | 编号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |
温湿度场巡检仪 | PR205AS | 205231221463 | (300~1100)℃ | U=(0.9~1.1)℃,k=2 |
1.4被测对象:容积不大于0.15m3箱式电阻炉。1.5测量过程:将5个测温点分别置于测温区的中心点和前下左、前上右及后上左、后下右四个端角上。然后,将金属测温架放置到炉内测温区,升温测量。炉温均匀度是在各测温点上测得的最高、最低实际温度分别与中心点实际温度之差。2 测量模型及不确定度分析2.1 数学模型
式中:?θ +,?θ --炉温均匀度;℃t pmax-各测温点实际温度的最大值;℃t pmin-各测温点实际温度的最小值;℃t p-中心(监控)点的实际温度;℃2.2 不确定来源分析(1)最大实测温度t pmax引入的标准不确定度(2)最小实测温度t pmin引入的标准不确定度(3)中心点实测温度t p引入的标准不确定度(4)温度校准装置修正值引入的标准不确定度3 标准不确定度评定3.1 重复测量最大温度t pmax引入的标准不确定度分量UA1在箱式炉校准温度为800℃时,测温仪器在得到最高平均值的测温点读取温度值,共计10次,分别为tpm1,tpm2,…,tpm10,其平均值记为[img=,23,]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2504/wps26.png[/img]。测量值及计算结果如下表,属A类不确定度分量,服从正态分布。 表2测量结果 测得值/℃ | 平均值/℃ |
803.63、803.99、804.14、804.42、804.74 804.99、805.16、805.40、805.73、805.02 | 804.822 |
3.2 温度校准装置修正值引入的标准不确定度分量UB
3.3 重复测量中心点t p引入的标准不确定度分量UA2在箱式炉校准温度为800℃时,测温仪器在得到最高平均值的测温点读取温度值,共计10次,分别为tpk1,tpk2,…,tpk10,其平均值记为。测量值及计算结果如下表,属A类不确定度分量,服从正态分布。
表3测量结果测量值/℃ | 平均值/℃ |
802.65、802.77、803.14、802.81、802.91 802.94、802.74、802.39、802.12、802.19 | 802.766 |
3.4 输入量t pmin引入的标准不确定度分量UA3在箱式炉校准温度为800℃时,测温仪器在得到最高平均值的测温点读取温度值,共计10次,分别为t′pm1,t′pm2,…,t′pm10,其平均值记为[img=,27,]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2504/wps29.png[/img]。测量值及计算结果如下表,测量值及计算结果如下表,属A类不确定度分量,服从正态分布。
表4测量结果 测量值/℃ | 平均值/℃ |
798.42、798.01、798.40、799.32、799.32 800.01、799.82、798.91、797.82、797.11 | 798.714 |
4 合成标准不确定度4.1不确定度分量汇总表表5不确定度分量汇总表不确定度来源(x1) | 标准不确定度 | k |
输入量t pmax引入的标准不确定度 | 0.57℃ | 2 |
输入量t pmin引入的标准不确定度 | 0.59℃ | 2 |
输入量t p引入的标准不确定度 | 0.56℃ | 2 |
4.2 合成标准不确定度炉温均匀度(?θ+)校准合成标准不确定度u c计算,由于u(tpmax)、u(tp)相互独立,则合成标准不确定度u c计算为:
炉温均匀度(?θ-)校准合成标准不确定度u c′计算,由于u(tpmin)、u(tp)相互独立,则合成标准不确定度u c′计算为:
5 扩展不确定度取包含因子[img=,14,]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2504/wps22.png[/img]
=2,则炉温均匀度(?θ+)扩展不确定度为:
取包含因子[img=,14,]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2504/wps24.png[/img]
=2,则炉温均匀度(?θ-)扩展不确定度为:
