样品:纯净,干燥,溶液内无灰尘或沉淀,尤其不应含有铁磁性杂质。特殊条件下需要过滤或除氧。黏度不要过高(影响驰豫时间),黏度越大,分辨率越差,样品可适度稀释来提高分辨率。
溶液内的灰尘会使谱线明显变宽而降低分辨率,再好的匀场也无法解决该问题。
样品管:匀质,清洁,不携带铁磁性物质。不要用洗液洗涤,以免带入很难除去的顺磁杂质。不要在温度太高的烘箱里直立烘太久。
样品管的直径:
5mm 最常用
3mm 用于样品量很少的样品
10mm 用于观测低灵敏度核或溶解度受限制的样品
溶液体积:
5mm probe 0.4-0.6ml
3mm probe 0.1-0.15 ml
样品管处于合适的高度,使样品处于磁场的最强且最均匀的部分。
足够的溶液高度,3.5~5cm。
对于5毫米核磁管,样品体积应为0.5毫升或者样品高度为4~4.5厘米。太低的溶液高度使匀场所需时间大大增加,而且很难得到高质量的谱图。不要为了增加浓度而过分缩小溶液的体积。
