虽然不同氘核的共振频率是基本一样的,但是还是会受到化学结构的一些影响,不同氘代试剂的试剂共振频率都是不一样的,如果登记错误的氘代试剂,会造成整个谱图的化学位移,一起平移几个ppm单位,这对于氢谱来说是不能允许的,因为99%的化合物的H的化学位移都在0-20 ppm这个区间。
那么如果我的样品单一氘代试剂不能溶解,是否可以使用混合氘代试剂呢,答案是肯定的,登记进仪器的时候,登记那个浓度高一些的作为溶剂即可,因为混合溶剂中的氘照样可以帮助到仪器准确锁场,只是期浓度比以前稍微下降了一点而已,不妨碍仪器准确锁场,这个同样适用于定量核磁。
