一般而言,固体样品要求的是粉末状,粉末越细越好,这样有利于把样品装填紧密。对于特殊样品,可以考虑把他们弄成粉状,尽可能的细些,这样在很仔细的操作下也能够实现高速旋转完成测试。比如对于塑料膜状和丝状样品,也可以剪成细粉状(至少像锯末那样的状态)。然后再想写其他办法,比如可以通过参杂一些对于测试没有影响的其它材料的细粉,可以把样品装填紧密。
样品不能够是导电的,这个楼上已经回答了。
另外还有需要注意的是,顺磁性杂志的影响。顺磁性杂志会导致弛豫加快,杂志比较多时,会使得在采样还没开始就已经弛豫完了,使得采集不到信号。此外,顺磁性杂志还会导致化学位移各项异性增大,边带会加强。但是少量杂质还会有些帮助,弛豫时间的加快会使得测试速度加快,可以缩短采样间隔时间,这算是有利的一面。
其他朋友还可以再补充。
该帖子作者被版主
madprodigy加 10积分,
2经验,加分理由:回答的不错
