主题:【求助】暗电流和恒光测试
浏览0 回复10 电梯直达
wyw7237
斯派克光谱仪进行暗电流和恒光测试对于光谱使用状况有哪些指导意义?希望知道的大侠能传授一下!谢谢
lcwlaoniu
暗电流是测试光电倍增管的信号噪声的,是测试光电倍增管的好坏的。恒光测试是测试整个测量系统的好坏的。
wyw7237
能否说清楚些变高和变低代表什么意思?还有波动多少为合适的?到什么尺度要求进行更换?
齐云堂主人
期待学习中,我也是很不懂这方面的问题啊。
期盼大侠的出现。。。。。
wccd
暗电流  dark current 也称无照电流
  光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。
  此外在生理学方面,是指在无光照时视网膜视杆细胞的外段膜上有相当数量的Na离子通道处于开放状态,故Na离子进入细胞内,形成一个从外段流向内段的电流,称为暗电流(dark current)。
  暗电流是指器件在反偏压条件下,没有入射光时产生的反向直流电流.(它包括晶体材料表面缺陷形成的泄漏电流和载流子热扩散形成的本征暗电流.)
  所谓暗电流指的是光伏电池在无光照时,由外电压作用下P-N结内流过的单向电流。
2010/7/13 0:09:42 Last edit by wccd
coolstuart
暗电流其实是整体电路在采集系统上的映射,不只是光电倍增管的信号噪声
mozuan
原文由 lcwlaoniu(lcwlaoniu) 发表:
出现电路问题是也会暗电流很大,暗电流大小与整个信号采集系统都有关,不能完全说是光电管的事
yushushi
原文由 wyw7237(wyw7237) 发表:
恒光测试:恒光测试是检测直读光谱仪器测量系统稳定性的方法,所谓的测量系统包括了光电倍增管和后面的积分数据转换电路。
实际是在分光室内有以恒光灯,不激发样品,让测量系统连续多次测量恒光灯发出的灯光,由于灯光不受样品的激发状态影响,也不受光路是否对准的影响,所以如果测量系统工作正常,那么多次测量的数据理论上应该是相同的,不过不可能完全做到,各家不同的仪器对恒光测试结果的评断标准不同,一般都用多次测量数据的相对标准偏差来作为衡量标准。
暗电流测试:检查的是测量系统(包括光电倍增管和积分电路以及信号转换电路)中漏电流的大小,实际上是在不激发样品时,让分光室内保持却对无光的情况下,让测量系统空测得数据结果。理论正常值应该都为0。由于由光信号转化出的电流为光电流,所以在无光状态下测量出的噪声数据我们称作暗电流,当然,这个数据越小,信噪比越高,仪器工作状态越稳定。
yushushi
需要注意的是,一般测试结果出现不正常时,除测试对象不正常的情况外,还会出现测试手段失灵的情况!!!如:你做恒光测试时,所有通道结果都为0,如果仅从这个结果来看,有可能是测量系统中光电倍增管(或其他采集器)的供电断了,或是信号转换传输中的某一块电路板烧毁。但是大家千万不要忘记还有恒光测试灯不亮的情况。至于区分方法,很简单,只要激发样品查看有没有光强就搞定了,如果激发样品可以测到光强,但是恒光测试结果所有通道都为0,那就是恒光灯本身,恒光灯的供电连接或恒光灯的控制线路的故障。以此类推,,,,
pige559434
yushushi
原文由 pige559434(pige559434) 发表:
能否说清楚些变高和变低代表什么意思?
先说恒光测试:恒光测试得出的“光强值”大小本身只能代表光电倍增管的灵敏度、供电负高压值和恒光灯本身亮度,和仪器测量系统稳定性没有直接关系,但是,恒光测试时连续多次测量,我用的仪器是连续测11次,然后看这些数据的跳动,注意:是跳动,不管是变大或变小,均为跳动!跳动大的,证明测量系统稳定性不好。对于跳动大小的衡量,各家仪器可能会根据自身情况各有不同,我用的仪器是要求先调节各通道的负高压值,把各通道测恒光灯得到的“光强值”基本调到一个数量级(我们仪器是2~6万之间)然后重新做11次的连续测试,检查统计结果中的各通道数据的相对标准偏差(RSD)值。要求RSD值<0.2。至于别的型号的仪器对此项测试结果的具体要求是什么,我没用过,所以真的不了解。
至于暗电流测试,只要测试结果小于200个数,一般问题都不大,,,,
