技术参数1.超快的扫描速度使其能够与快速
气相联用。同时对于窄峰可得到更多的数据点以保证定量分析的精确性和准确性。
2.用于强污染的环境和食品样品分析的封闭EI(CEI)源
3.用于自动EI/CI切换的混合离子源
4.DuraBrite 离子源可有效提高耐用性和灵敏度
5.用于噪音消除的弯曲预四极杆
6.宽质谱图/定量线性动态范围
7.PPNICI——用于样品PCI/NCI交替扫描的硬件/软件选件
对应的应该是这么理解吧:
1扫描速度快,ms应该有5000+amu/s的,这个就是保证scan time短,每个色谱峰的点数足够多;
2封闭的EI离子盒(原来的EI是开口的)可以挡住一些脏的样品不进一步进入质谱的更里面;
3这里应该是说EI/CI的切换不用换离子盒吧(以前好像做EI/CI要换一下的,不过通过那个真空锁换也不需要停机,比较方便);
4这个就是说离子源清洗维护的频度不会很高咯(这个跟样品有很大关系);
5预四极杆弯曲,消除中性噪音;
6动态范围宽,就是说化合物标准曲线范围广,能够在更大范围内进行定量;
7PCI和NCI的切换就是可以在一次进样里面既做PCI也做NCI,如果有的样品中既有需要PCI的也有需要NCI的化合物,这个倒是蛮合适的
说实在,用过DSQII的人ms口碑都还不错,就是价格比较高...
