主题:【求购】水质检测 原子荧光还是原子吸收?
浏览0 回复14 电梯直达
cry62158
公司在北京 上水质检测项目 具体包括砷 镉 铬 铅 汞 硒 铝 铁 锰 铜 锌
水样主要是生活饮用水
已有一台原子吸收 但是只有火焰法
现在大家讨论是要买一台石墨炉还是原子荧光
要求是 既要经济(包括运行成本和购置成本)又要满足以上检测要求 同时还希望售后方便!
希望大家给我留言或者给我发邮件 linda_zxl@foxmail.com 谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wanghaitaofree
wanghaitaofree
需要GB5749 方法所需仪器可以联系我。。wanghaitaofree@126.com
小H
原文由 cry62158(cry62158) 发表:
水样主要是生活饮用水
已有一台原子吸收 但是只有火焰法
原子荧光测不了这么多项目,你还要配上石墨炉,成本低的话可以都配置国产的!
用心飞
qlmkk
按楼主的意思,只能配国产的石墨炉和原子荧光了。
2011/8/12 17:29:07 Last edit by qlmkk
wisher888
火焰原子吸收可以解决FeMnCuZn的问题,一般来讲,生活饮用水中Cd和Pb是含量很低的,火焰原子吸收达不到检测的要求,用石墨炉原子吸收才可以测定。而测As,Hg和Se需要用原子荧光。所以最好是两种设备都上。
vip520
如果楼主要经济又实惠的话,配上石墨炉和原子荧光是最好的。
水星
马踏飞燕
鸭梨山大
