国家多个法规标准都对废气排气筒高度、废气采样口有详细的要求。废气采样口规范化设置是环境监测、验收等工作的基础,达不到最低要求就无法进行监测,排气筒高度达不到要求更是一种违规行为。
01
废气采样口如何设置?
1、第一条——手工监测采样口设置
采样位置应优先选择在垂直管段,避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,具体应设置在距弯头、阀门、变径管下游不小于6倍直径,和距上述部件上游方向不小于3倍直径处(对矩形烟道,取其当量直径,当量直径的计算方法D =2AB/(A+B),A、B是矩形烟道的边长)。这也是我们经常说的“前3后6”。
测试现场空间位置有限,很难满足上述要求时,可选择比较适宜的管段采样,但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍,并应适当增加测点的数量和采样频次。
2、第二条——手工监测采样口设置
对于气态污染物采样,由于混合比较均匀,其采样位置可不受上述规定限制,但应避开涡流区。如果要同时测定排气流量,还是要按照第一条进行采样口设置。
3、第三条——针对在线监测采样口设置
优先选择在垂直管段和烟道负压区域,避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。对于圆形烟道,颗粒物CEMS和流速CMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥4倍烟道直径,以及距上述部件上游方向≥2倍烟道直径处;气态污染物CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥2倍烟道直径,以及距上述部件上游方向≥0.5倍烟道直径处。
《HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范》
《GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
《HJ75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》
02 一眼看明白的采样口设置要求
03 采样平台和爬梯等有什么要求?
1、第一条
必要时应设置采样平台。平台面积应不小于1.5m2,并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于 200kg/m2 ,采样孔距平台面约为1.2m~1.3m。
2、第二条
禁设直爬梯,应设斜梯、之字梯、螺旋梯。
3、第三条
在选定的测定位置上开设采样孔,采样孔的内径应不小于80mm,采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。
04 关于排气筒高度的要求
05规范化的采样口、监测平台示例图
