主题:【第十七届原创】在线苯胺色谱分析环己酮、苯酚、硝基苯方法优化
lvyan900430
万华工程师技师联盟发表于:2024/10/09 11:04:30 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为lvyan900430原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
黄明聪
万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812
摘要:苯胺工序2020年新增2台在线苯胺色谱分析精苯胺中环己酮、苯酚和硝基苯,在线首次调试中出现以下问题:在线色谱测量精苯胺样品时,苯酚组分一直是未检出,精苯胺样品中苯酚含量一般为10ppm,厂家通过调整色谱柱长度及更换HP-5类型色谱柱方案后,苯酚、硝基苯出峰检出问题突出,无法满足工艺监测需求。本文主要通过调整色谱柱型号及优化色谱参数,提高各组分分离度,实现准确定量,提升在线色谱投用率和取代率。
关键词在线色谱、色谱柱、色谱参数、投用率
1. 背景介绍
1.%2. 分析现状
苯胺工序2台色谱自202010月至2024年初,期间经过多次调试仍未达到工艺要求,期间停用近2年。
两台色谱分析仪AT-24024AT-29024分别测量苯胺中的苯酚、环己酮、硝基苯,量程为0~100ppm 20201026日至112日的测量情况
质检取样分析:苯酚4~9ppm,环己酮2~4ppm,硝基苯0~2ppm;在线色谱的测量结果其中环己酮和硝基苯两个组分能吻合,离线分析与在线色谱均存在一定的系统测量误差,偏差在允许范围内。
投样运行发现,在线色谱对精苯胺样品中的苯酚组分一直未检出。在调试阶段时,标准液苯酚的含量是80ppm,在线色谱测量标准液正常,质检也测得与标液相符;但是测精苯胺样品时,苯酚一直都是未检出。AT-24024AAT-29024A均为此现象。
厂家专业工程师认为工艺介质中不存在苯酚的可能性。但实际离线色谱分析定量精苯胺样品中存在约10ppm的苯酚。通过配制10ppm苯酚浓度的苯胺标液进行手动测量验证,苯酚无法正常出峰
结合实验室分析方法,厂家通过分析,确定当初提出的数据表要求测定苯酚含量0-100ppm,与目前苯酚实测10ppm浓度相差过大,目前在线色谱柱温最高140℃,苯酚在苯胺拖尾峰上,苯胺背景峰过大,分离效果不好,导致苯酚不出峰。厂家无更好的方案解决,希望尝试更换实验室HP-5弱极限柱,结合实验室离线分析方法,进行优化分离苯酚。
通过如下标液测试,如下表1所示:
“()”中数据为质检离线分析结果
 环己胺环己醇环己酮苯酚硝基苯
标液 183457.36136 (60)26.6 (21)
标液 21234.5425.51134.1 (6)
1
存在以下问题:
1. 环己酮低含量时不出峰,如图1所示:
1
2. 硝基苯受苯胺背景峰影响,出峰较差,且相应不好,如图2所示:
2
2.%2. 方法优化思路
针对精苯胺色谱分离时苯酚硝基苯分离差的问题,更换合适色谱柱(VF-1701),适当的柱载量,调分流比,保证低含量组分分离被检测。
确保低含量组分被准确分离检测时,还需要通过调整柱切时间,将大量苯胺背景切掉,不经过主分离柱。
苯胺后高沸点杂质要能通过足够的反吹时间将其反吹出去,防止大量高沸点物质因低柱温污染色谱柱、阀和检测器等。
3.%2. 经济效益
本项目主要收益,可通过在线色谱的取代,减少人工采样分析,降低离线分析成本。
通过完成以投资分析仪表难点问题攻关,解决在线色谱投用问题,提高在线分析效率和改善自动化水平。
改善
改善
收益
样品量7202/天)1563/周)减少564个取样
取样分析成本(115/次)8.281.794节省6.486/
2. 具体开展工作
4.
4.1. 在线色谱流路改造
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]3
上图3为在线色谱原始阀图,进样阀 SR1-1CR1-1, 色谱柱(HP-5R1-1R1-2 分析环己酮、苯酚;进样阀 SR2-1CR2-1CR2- 2, 色谱柱 R2-1R2-2R2-3(MXT-1701)分析硝基苯。
按下图4进行阀流路图改造,按照目前分析环己酮、苯酚和硝基苯3个组分,改造后,使用CR2-1CR2-2两个六通阀进行切换流路进行分析,CR2-1负责进样,CR2-2负责切换进入主分析柱进行分析的组分,苯胺背景及高沸点组分通过CR2-2切出,通过FD检测器吹出。
4
4.2. 在线色谱柱调整
如下表2所示:
调整
色谱柱
型号
规格
R1-1
HP-5
5m*0.53mm*2.65um
R1-2
HP-5
30m*0.53mm*2.65um
R2-1
MXT-1701
5m*0.25mm*1.0um
R2-2
MXT-1701
15m*0.25mm*1.0um
R2-3
MXT-1701
30m*0.25mm*1.0um
调整
R2-1
VF-1701
30m*0.53mm*1.0um
R2-2
VF-1701
30m*0.53mm*1.0um
2
调整前配置3个六通阀,6根色谱柱,2个型号,HP-5色谱柱主要用于分析环己酮和苯酚,MXT-1701用于分析硝基苯,通过测试后,发现HP-5色谱柱受较低柱温140℃影响,苯酚出峰紧靠苯胺峰,在进行苯胺峰切除时,容易偏移,基线易漂,出峰平行性差,且当精苯胺样品中苯酚含量低时(10ppm左右),苯酚会不出峰,当时测试采用的HP-5色谱柱膜厚较厚,长时间分析后高沸点物质易残留,污染色谱柱,无法实现长时间分析。
调整前使用MXT-1701色谱柱分离硝基苯,硝基苯在FID检测器上响应不如苯酚高,硝基苯在MXT色谱柱上出峰基本在苯胺拖尾峰上出峰,硝基苯前还有苯酚,但因为柱温(140℃)和苯胺背景峰过大原因,苯酚在苯胺背景峰中无法出峰,后经多次对样品测定,发现3ppm硝基苯基本分不出峰,也无法进行积分操作,而正常样品硝基苯极低一般小于3ppm。基本采用这套色谱柱长时间分析精苯胺中苯酚、硝基苯含量,无法确保定量准确性。
目前更换为2VF-1701色谱柱,与MXT-1701色谱柱极性类似,分析精苯胺中环己酮、苯酚和硝基苯使用2个六通阀配合,相比MXT-1701色谱柱,VF-1701色谱柱低柱流失,管径较MXT-1701更大,色谱柱载量更大,相对分离低含量的硝基苯、苯酚较为合适,膜厚度相对适中,140℃柱温下,可降低高沸点物质残留。
4.3. 阀切时间调整
由于苯酚含量低,在苯胺后出峰,容易受苯胺背景峰影响,所以阀切时间调整非常关键,需要利用在线色谱柱间检测器(FD检测器)出峰时调整阀CR2-2切阀时间,需要在大多数苯胺组分流出间隙切阀,将少量苯胺及苯酚通过阀CR2-2切入主分析柱R2-2进行分离检测,详细FD切阀谱图如图5所示和阀切时间如下表3所示:
5
3
4.4. 在线色谱其他参数调整
调整色谱柱后主要针对色谱进样阀温度、分流比和柱流量做了调整,相对关键的柱箱温度和FID检测器温度未作调整,主要是该选型在线色谱因防爆认证要求,最高设定温度不可超过140℃,通过2次调整参数,具体如下表4
进样量
进样阀温度
分流比
柱箱温度
柱流量
FID检测器温度
载气
优化前
0.6ul
200℃
20:1
140℃
4ml/min
140℃
氢气
优化1
210℃
10:1
10ml/min
优化2
210℃
不分流
10ml/min
4
为尽可能将精苯胺样品气化完全,结合前期拆清液体进样阀有焦油的情况,进样阀温度设定值达到上限210℃,液体进样阀衬管内填入适当玻璃棉,以增大气化面积,经运行后检查,焦油凝结情况改善明显。
因色谱柱口径由0.25mm更换为0.53mm较大口径色谱柱,载气为氢气,根据经验,调整色谱柱流量4ml/min调整到10ml/min,经过样品测试,苯酚等组分分离效果尚可,未做过多调整。具体如图6所示:
6
应对低含量苯酚和硝基苯响应出峰问题,将分流比调小,经过201101和不分流实验,分别对20ppm苯酚标样进行测试,发现在不分流时,苯酚出峰响应较好,具体出峰情况如下图7所示:
7
通过不同分流比调整,发现不分流情况下,苯酚出峰峰形尚可,且响应最好,确定采用不分流进样分析。
2.5. 离线-在线分析数据比对
2.5.1. 环己酮离-在线数比对
如下图8环己酮在线-离线数据比对趋势:
8
通过对环己酮离在线数据的T检验分析,如下表5
变量 1
变量 2
平均
1.73077E-06
1.77E-06
方差
3.83015E-13
4.25E-13
观测值
26
26
合并方差
4.03815E-13
t Stat
-0.218226204
P(T<=t) 双尾
0.828141107
5
结论:P0.05,环己酮在线与离线分析结果无显著差异。
2.5.2. 苯酚-在线数据比对
如下图9苯酚在线-离线数据比对趋势:
9
通过对苯酚离在线数据的T检验分析,如下表6
变量 1
变量 2
平均
7.95385E-06
0.000008
方差
2.49538E-12
2.24E-12
观测值
26
26
合并方差
2.36769E-12
t Stat
-0.108147614
P(T<=t) 双尾
0.914311426
6
结论:P0.05,苯酚在线与离线分析结果无显著差异。
2.5.3. 硝基苯-在线数据比对
如下图10苯酚在线-离线数据比对趋势:
10
通过对硝基苯离在线数据的T检验分析,如下表7
变量 1
变量 2
平均
1.32692E-06
1.54E-06
方差
6.19646E-13
8.18E-13
观测值
26
26
合并方差
7.19054E-13
t Stat
-0.899456803
P(T<=t) 双尾
0.372720951
7
结论:P0.05,硝基苯在线与离线分析结果无显著差异。
3. 结论
通过对在线色谱的改造及方法的优化,停用色谱重新投用,提高在线分析仪表的投用率、取代率,降低了在线人员检修色谱的工作强度,大幅降低人工采样分析,提升分析自动化水平,提高工艺人员和离线实验室人员工作满意度
在线苯胺色谱的投用,满足了工艺生产需求,在方法优化中,克服了仪表选型柱温低问题,排除了苯胺高背景对苯酚出峰的影响,提高了仪器分析的精度,同时将分析准确性大大提升,离线-在线分析结果通过配对T检验,离线-在线结果无明显差异,符合工艺生产对数据的需求。
在线色谱分析精苯胺杂质具有一定推广性,目前行业中多套苯胺生产装置,都有在线苯胺分析需求,在选型苯胺分析色谱时可作为经验,避免前期选型误区,为后期同类液相样品气相色谱分析提供宝贵经验总结。
m3316431
