顶空进样器接入
气相色谱仪后,会对
气相色谱仪的载气控制带来一定影响,如果发生载气流量控制不稳定,需要参考故障具体状态予以不同处置方法。
解答顶空进样器与
气相色谱仪的连接方式,归纳起来可以分成两类,一类是借用
气相色谱仪的流量控制器,另外一类是顶空进样器有独立流量控制,
结构如图所示。
图 顶空进样器与
气相色谱仪进样口的连接方式
当顶空连接方法采用方式A时,
气相色谱仪进样口的流量控制结构没有较大改变,仪器使用较为方便,但是顶空系统会对流量的控制产生一定影响。如果系统
待机时进样口总流量和压力发生震荡的现象,原因是顶空进样器较大的阻尼和额外的管路体积(一般来自较小内径的进样针和较长的传输线),使得
气相色谱仪原先正常的流量控制参数变得不太合适,从而产生载气流量和压力的震荡。
如果系统进样动作之后发生流量不稳定现象,那么要考虑顶空硬件结构。顶空进样器接入载气流路的一般是
六通阀a,进样时会存在瞬间的载气切断,
气相色
谱仪流量控制器会自动进行调整,此期间可能会存在气流不稳定的问题。一般情况下,避免使用较为极端的色谱分析条件(进样口流量过低或者过高)可以避免
这个问题的出现。
