主题:【求助】气相色谱进样溶剂沸点问题!急!谢谢!
浏览0 回复10 电梯直达
wxfwhn
我使用的是科晓的气相色谱仪器,仪器设置柱温最高温度270℃。检测器、毛细管进样器最高温度280℃,请问我可以进样沸点为386℃(DOP溶剂)的溶剂吗?谢谢!急呀!谢谢!是不是需要重新设置最高温度呢?谢谢!( DOP  邻苯二甲酸二辛酯  沸点:386℃)
symmacros
是测定的物质还是溶剂(或本身是一种东西)的沸点是386℃?
回形针
可以的,以前做农药的时候作为内标试剂的。温度跟你的差不多。
阿宝
gao-songcid
酞酸辛酯是组份吧,不是溶剂吧。如果是组份,微升级的进样,沸点只要不超过400多度,那点量气化没问题,对柱子影响也不大。
hdzhangsir
这个只有做试验试一下了,升高设定温度
看峰信号的变化吧
一般情况下因为色谱系统内是流动状态,样品应该容易气化些
赵云
楼主说的是固定液还是被测样品啊?要是样品的话就不可以,要是固定液的话可以。
zhang-_126
要是残留溶解的话应该可以 那是很少量的
要是溶剂 那就得考虑一下了 虽然就是1-2微升 但是沸点太高 在进样口那里能不能快速气化还是很难说的
liuyanning
liuxu860824
溶剂沸点这么高恐怕不行。仪器设置温度能不能再上调你需要看你仪器的说明书。想上调柱温还得关注下柱子的最高使用温度,别试个样品把柱子给废了。你要是真想试试,就进一针DOP,检测器比进样口跟柱子最高温度要高点,进样口和柱子最高温度可以相同。柱子升到最高温保持时间长些,看看到底能不能出来峰。要是没出就得清洗衬管更换石英棉了。
ypng
