接触平板(Rodac Plate)
Rodac Plate
Replicate Organism Detection and Counting
接触取样平板
接触平板(Rodac Plate)
预罐装接触平板(Rodac Plate)
- 尺寸:15 X 65 mm
- 单位面积:25cm2
用途:表面取样
无菌包装
接触平板(Rodac Plate) 接触平板(Rodac Plate)
冲洗水取样
优势
• 适应在线检测
• 出结果快速
• 取样简单
• 适用于大面积和难以达到的位置取样
• 仅表面取样
• 多种药物残渣可以溶出
• 可以加大溶剂/冲洗水的
量,增加药物残渣的溶出
劣势
• 不能直接在表面取样
• 残渣的溶解性取决与溶剂的性能
• 检验量大
• 冲洗溶剂的用量可能较大
• 冲洗水样可能要求浓缩或预先浸出
• 不能够保证相同性质的溶出物
