主题:【讨论】面积归一化法是万能的吗?
浏览0 回复0 电梯直达
viki
面积归一化法在中国药典中被采用,主要是因为它简单易行、成本低廉,而且对于大多数能够被色谱柱分离的成分来说,重现性还不错。不过,这种方法也有局限性,比如假设所有成分对检测器的响应都一样,这在现实中往往不是真的,而且对于微量杂质的检测可能不够灵敏。美国药典和欧洲药典可能更倾向于使用那些能够提供更精确结果的方法,比如外标法或内标法,因为这些方法可以通过标准品来校正响应的差异,更适合精确控制药品质量。所以,虽然面积归一化法在某些情况下还挺好用,但在需要更高精度的场合,可能就不是最佳选择了。
你所在的实验室做的项目哪种方法用得比较多呢?欢迎讨论~
