主题:【分享】天平为什么秤不准?1
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
    1.分析天平在使用前没有经过校准
    一台分析天平在使用之前,首先要确认它的正确性是否合格,否则该天平所称量的正确性得不到保证。天平的正确性是指天平横梁两臂相等的精确程度以及3个刀刃的等距、平行的精确程度。分析天平从首次使用天平起,应对其定期校准。连续使用的天平,大约每星期校准一次。校准时应按规定程序进行,必须使用标准砝码进行校准,否则将起不到校准的作用。
      2.分析天平安装不正确
    在安装分析天平时首先要选择选防尘、防潮、防震、防风、防晒、恒温的房间作为天平室。其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放。天平安装前,应按装箱清单进行清点,看各部件是否齐全、完好,并对天平的所有部件进行仔细清洁。安装时,应参照天平的说明书正确装配天平。安装完毕后
应再次检查各部分安装是否正常,然后检查天平电源电压是否符合天平的要求,关入地平检查是否正常。
您可能想找: 天平 询底价
