主题:抗生素用何种检测方法更合理?更能准确反映效果或者含量?更安全?
浏览0 回复17 电梯直达
〓疯子哥〓
今天和皎然版主简单探讨了一下关于抗生素检测的问题,现在2010版药典将抗生素的检测方法由2005版的效价“升级”为“高效液相色谱法”,你认为此次“升级”使检测更合理?更安全么?欢迎大家前来讨论~
皎然版主的理解内容:
对于含量测定,从抗生素的治疗效果方面考虑,我个人还是比较倾向效价测定,效价测定更能反应抗生素的治疗效果;当然效价测定也存在着一定的不足,比如说菌种的选择和菌液的制备、接种杯的规则、培养皿的铺制、加样后的培养、接种环的测量(以往的是人工测定,现在多用仪器了)等,这些过程中的影响因素很多,需要很多的经验的试验人员操作……HPLC法具有操作简便,快速(相对于抑菌培养),影响因素少等优点,但是否能真正反应效价我不敢苟同,所以这个方法的改变我不能用“进步”二字。更多内容见: http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100128/2373825/
单选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.支持升级,升级之后更合理更能准确反映效果或者含量
2.反对升级,升级之后可能会不能准确反映效果
3.其他(如果选择其他请填写理由)
该帖子作者被版主 土老冒豆豆9积分, 2经验,加分理由:这个话题不错,以后多多支持
皎然
呵呵!
我选3。
理由:
1、个人认为方法越简单越快速越准确就越好。
2、不过方法得适宜,确实能将检测的结果和应用的效果相关联。
3、要是能建立个 临床效果和HPLC检测结果 的模型,就好了!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:重分奖励,只为吸引更多人关注药品质量
〓疯子哥〓
原文由 皎然(jiaoran) 发表:
呵呵!
我选3。
理由:
如果按照你的观点三,是不是检测的内容又多了呢?
雾非雾
个人理解这是两个方面,不一定是绝对对立的,因为效价反映的是抗生素的杀菌能力(个人理解为有效杀菌的部分),而用液相色谱检测有可能存在同分异构体(非有效部分)的干扰,如果能保证有效成份的分离和定量,当然用液相色谱检测从技术水平上来说要高一些也更准确一些,可能最终要发展到用液质检测才比较有保证。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:重分奖励,只为吸引更多人关注药品质量
土老冒豆豆
我选1.
我个人理解,以前是生物检定方法多而液相色谱法少。主要原因是因为抗生素标准品难得,很难提纯的。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:自己给自己加分,就要少点,咱还是很廉洁的嘛
东风恶
3、其他(如果选择其他请填写理由)
给大家讲个例子:我们以前有个庆大霉素品种,在生产的时候,烘干温度稍高了点,在做效价的时候,我们发现效价降低了,中间体和成品用液相的方法复核很一致。
液相的分析方法在某种程度上不能反映出特殊药品的特殊性啊!
药典改变方法个人偏激的说法就是脑袋发热!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:重分奖励,只为吸引更多人关注药品质量
baishizhiqiu
我选择3.
我个人认为,短短五年就把很多以前老的方法替换,是不是太过于仓促,有些产品的检测还没有完全成熟就作为全国的标准,有点过于追求形式。正如5楼所言,我不反对升级,只是希望所有标准禁得起时间和现实的考量。
eee9999eee
选择 1
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
dahua1981
选择3
黄色麦田
升级之后的应该更受赞同一些.
但检测是一种手段,如何正确使用抗生素还是重中之重的问题!
希望大家能把话题拓宽,深一层次的去讨论.
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:谢谢建议
老多_小多
选其他,支持升级,但是升级也许只是从检测的角度出发的,并不是说更安全
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:多多多多来支持下哈
