主题:【讨论】有人做红外建模吗?
浏览0 回复6 电梯直达
flyingli1978
老板非常想用红外来解决定量的问题。我们是食品工业,原料里的组成成分太多。用红外作定量的话,我查了一下,只有用建模的方法,用化学计量法软件去做定量。我这几年来一直做红外定性,对化学计量法还只停留在上学时的两堂介绍化学计量法的课里。不知道有没有在做?用在工业上可行吗?我们可能有液相色谱的数据,但是我们没有经验不知道怎么做?有人能指点一二吗?
happyalife
食品行业的话定量分析最好用近红外,建议问问FOSS,他们做这方面的经验挺丰富的,不过可能还要买新东西
土老冒豆豆
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
同意,近红外做定量还是可以的,尤其是你们已经有大量的液相色谱测定数据。正好可以用来做近红外建模。
zengzhengce163
这是用近红外的,一般你可以咨询厂家,他们一般都会提供基础模型,买回后,可以用样品验证并继续加入新的数据修正模型
1234chen
eee9999eee
药品的快速检测都是用近红外建模,食品检测也可以搞的。
快乐
找厂家把你的仪器数据库装好,自己在把你液相的数据加入到数据库中就可以了
