主题:【讨论】关于红外光谱仪的光源寿命。
浏览0 回复28 电梯直达
tangtang
24小时开机的话,是让光源休眠好,还是关掉光源好呢?
频繁开关是不是更影响光源的寿命?
ppddppdd
这个就和电灯泡一样,你说是一直开着省,还是需要时开着省呢?它们的总寿命是一定的,刚开时电流冲击大,容易损坏。
我的理解,如果你使得很频繁,至少每天使2小时以上,最好一直开着。如果你7天使一次,最好还是用的时候再开机,根据需要来。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:谢谢pd老师。
danielydj
仪器的24小时免关机,前提电脑也要开启。建议每天下班关闭光源,同时可以关闭电脑。第二天一早开机光源会自动开启
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:谢谢danielydj。
天津天光光学仪器
光源的寿命相对于分束器与接收器来说可以不用考虑他的寿命,因为仪器的分束器最容易损坏,其次是接收器,等他们坏了2到3次后,光源也不见得会坏,所以可以忽略不计。
tangtang
原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:
看使用手册是推荐使用休眠模式或关掉。也问了工程师,老外就一直开着,当光源是个易耗品。
tangtang
原文由 danielydj(danielydj) 发表:
每天都要去关,总有不记得关的时候。
tangtang
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
注意防潮的话,分束器也不那么娇气吧?
ghcily
在论坛里光源坏的有好几个例子了,但是还没发现有分束器坏掉的
happyalife
tangtang
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
保持干燥,不打开仪器内部的话,分束器受潮或被污染的可能也比较小。
tangtang
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
光源就是灯泡么,和灯泡的使用是一个道理
工程师介绍,开灯的时候有一千多度,休眠的时候有五六百度。
