红外光谱真空泵不自动启动:
首先检查真空泵的电源连接是否正常,确认没有电源问题。
检查是否有任何报警信息显示在仪器控制面板上,这可能指示存在某些故障。
确认真空泵的控制系统设置是否正确,检查是否有设置问题导致泵无法自动启动。
如果真空泵系统正常,但泵不启动,可能需要检查泵的启动序列,确保所有必要的先决条件都已满足。
检查是否有物理障碍或堵塞,这可能阻止泵的正常工作。
标准曲线的线性不好,数据不稳定:
确认标准溶液的配制是否准确,以及是否在适当的储存条件下保存。
检查仪器是否经过适当的校准,以及是否有仪器性能问题影响测量结果。
确保样品制备过程一致,避免样品制备过程中的变异导致数据不稳定。
检查是否存在操作错误,比如进样技术或仪器参数设置不当。
如果线性不好,可能需要重新考虑标准曲线的浓度范围,确保标准点覆盖样品的预期浓度范围。
考虑增加标准点的数量,以提高线性回归的准确性。
如果问题依然存在,可能需要进一步检查仪器的维护情况,或咨询技术支持获取帮助。
