主题:【讨论】关于对照品
浏览0 回复11 电梯直达
云雀
供HPLC用的对照品,可以用在UV上吗?
土老冒豆豆
浪淘沙隐
一般来说可以的吧。但是紫外专属性很差,碰到杂质吸收很强的,有可能误差会大点。
深海的海豚
原文由 云雀(zzz23010402) 发表:
如果检测的HPLC方法是使用的VWD检测器,那么用在UV上就没有问题。
云雀
原文由 深海的海豚(lqqer) 发表:
我也这麽认为的,谢谢
xiaoxu
tianru的爸爸
需要注意:HPLC上的标准品,是通过色谱柱后再进入检测器的,也就是说,如果有些杂质在通过色谱柱后与主要物质分开后,就不被认为干扰物质。如果在色谱上有其它高吸收值存在的情况下,该标准品或者对照品用在UV上就有问题了。
该帖子作者被版主 zzz230104022积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
linsunrise3
你这个对照品,是指什么,是单一物质,还是多组分物质呀?我觉得单一物质应该是可以的。
云雀
原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:
单一物质,纯度>99.8%
小卢
linsunrise3
单一物质,纯度>99.8%
最有说服力的还是实验一下,做一次比对,可以解除你心中的疑惑。
手机版: 关于对照品
