主题:【分享】专业英语USP-<41>BALANCES
浏览0 回复0 电梯直达
viki
1.主要内容
天平的校准与要求:必须使用在操作范围内校准过的天平,以满足重复性和准确性的要求。对于其他应用的天平,其重复性和准确性应与使用要求相匹配。
重复性(Repeatability):通过至少10次称量一个测试重量来评估。测试重量必须在天平的操作范围内,但不需要校准。重复性是满意的,如果两倍的标准偏差(s)除以期望的最小净重(用户计划在该天平上使用的最小净重)不超过0.10%。
最小重量(Mmin):重复性测量确定了在0.10%限制下可以在天平上称量的最小净重。如果标准偏差(s)小于天平刻度间隔(d)的0.41倍,则最小重量(Mmin)的计算公式为:Mmin ≥ 2000 * (0.41d)。
准确性(Accuracy):天平的准确性是满意的,如果其称量值在用合适的重量测试时,与测试重量值的偏差在0.10%以内。合适的测试重量是其质量在天平容量的5%到100%之间。测试重量的最大允许误差(mpe)或其校准不确定性不得超过准确性测试的三分之一。
2.专业词汇
Balances - 天平,指用于精确称量材料的仪器。
Accurately weighed - 精确称量,指使用天平进行称量时,需要达到一定的准确度。Repeatability - 重复性,描述天平在相同条件下多次称量同一重量时结果的一致性。
Standard deviation - 标准偏差,统计学中用于衡量一组数据的离散程度,在这里用来评估天平的重复性。Net weight - 净重,指除去包装和其他非材料部分后的重量。
Minimum weight (Mmin) - 最小重量,指天平能够准确称量的最小重量,根据天平的重复性来确定。Scale interval (d) - 刻度间隔,天平上相邻刻度之间的重量差。
Accuracy - 准确性,描述天平称量结果与真实值之间的接近程度。Test weight - 测试重量,用于校准或测试天平准确性的标准重量。Maximum permissible error (MPE) - 最大允许误差,允许的最大误差范围,用于评估天平的准确性。
Calibration uncertainty - 校准不确定性,指在天平校准过程中存在的不确定性,影响称量结果的准确性。American Society for Testing and Materials (ASTM) E617 - 美国材料与试验协会标准,一个关于天平校准和测试的标准。International Organization of Legal Metrology (OIML) R 111 - 国际法制计量组织标准,另一个关于天平校准和测试的国际标准。
