主题:【分享】正确认识和使用防爆柜2
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
正确认识和使用防爆柜,防爆柜柜使用需注意以下几点:
1、化学危险品应装在合适的容器内存放于防火柜中,经常查看有无溢出物。
2、务必保证柜体放置地面的平整性,保持柜体水平。
3、若有多个防爆柜放置在一起,柜子之间的间距应大于15厘米。
4、保证室内环境有良好的通风,室内湿度小。
5、应远离火源或发热散热的仪器设备,也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
6、柜体内所放置的物品不要超过搁板的承重极限。应当将质量较轻的物品放置柜体上方的搁板上,将较大或较重的物品放在下面的搁板上。
7、若因放置空间狭小密闭,或者放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制,可选择带有通风的防爆柜,以便排除柜体内积聚的易燃液体挥发产生的气体。
8、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机,严禁吸烟、乱扔烟头或丢弃其他正在燃烧的物体,杜绝任何可能引起燃烧爆炸的危险行为。
9、门开启后要注意关闭锁定,严禁柜门长时间敞开,以避免火源进入柜体。
10、平时注意保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅,以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。
11、严禁将带有强腐蚀性的化学品放在防爆防爆柜内(蓝色柜仅适用于弱腐蚀性物品)。强腐蚀性化学品不得与易燃、可燃化学品放置在同一柜体内,应当购买专门的强酸强碱柜分类存放。
12、柜体上安装的任何锁定安置,都要求安排专人负责管理,严禁非管理人员胡乱开启。建议钥匙的管理人员预先多配一套钥匙,以便于在钥匙损坏或意外丢失的情况下使用。
您可能想找: 实验室配套设备 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
