主题:【求助】GB 8372-2008牙膏总氟方法检出限问题
浏览0 回复3 电梯直达
yeguoxiangqiang
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在做GB 8372-2008牙膏总氟方法验证时,准备做空白20次,然后三倍空白噪音作为次方法检出限
可是10ml氯化钠+0.5ml高氯酸+5ml三甲基氯硅烷+10正戊烷(甲苯)内标的空白,为什么在氟化物出峰的地方也出峰
后单独进一针三甲基氯硅烷,恰好就在目标化合物处出峰
(牙膏中总氟测定原理,氟离子与高氯酸生成氟化氢,与三甲基氯硅烷反应生成三甲基氟硅烷,以正戊烷为内标,定量)
那么我的检出限应该怎么做?
推荐答案:娃娃花回复于2010/04/16
你的mld做法是完全不对的
目标位置出峰说明分析过程有干扰
你如果想省事的话可以用
2~3倍的噪音和目标物的灵敏度
按相关公式来进行计算
娃娃花
你的mld做法是完全不对的
目标位置出峰说明分析过程有干扰
你如果想省事的话可以用
2~3倍的噪音和目标物的灵敏度
按相关公式来进行计算
m3301368
这说明你图谱上的目标峰不是三甲基氟硅烷。楼主还在做这个标准吗?我刚打算做这个想请教一下楼主
Ins_a1b55e20
原文由 m3301368(m3301368) 发表:这说明你图谱上的目标峰不是三甲基氟硅烷。楼主还在做这个标准吗?我刚打算做这个想请教一下楼主
大哥  做这个标准了吗 请教个问题
