主题:【求助】气相色谱检测醛酮类化合物浓度?
浏览0 回复7 电梯直达
wxyshirley
气相色谱可以检测醛酮类化合物浓度吗?(是直接从实验反应炉中产生的气体中的醛酮类),如果可以怎么检测?
langyabeilei
一般的话,HPLC方法是首选,采样管采样,然后洗脱,进HPLC分析。至于gc 分析的话,国标方法不推荐,也不好做。
安平
安平
安平
wazcq
sdlzkw007
完全可以的,不过你要搞清楚采样的方式与最后结果计算的表达方式。比如按照每小时5立方米的采样速度,接着用10毫升液体洗脱采样器的捕集柱,把洗脱液进样测试结果计算原始气体中的含量是多少?
