主题:【求助】高效液相色谱出峰时间在1.6是不是相当于没有保留或者太早不合适
浏览0 回复5 电梯直达
sunnyyang177
C18反向色谱柱,254nm, 柱子:4.6x150
有一种物质,我用甲醇和水或乙腈和水做,无论我怎么改变甲醇和水的比例,以及流速,它的出峰时间都在1.6左右。。是不是柱子太短不适合还是什么原
因。??????
同时系统也无法计算它的分离度
支点
那就是不适合这个柱子,换一个极性不一样的,比如氨基柱试试。
分离度一般好像要两个以上的色谱峰吧。单个峰应该可以算塔板数。
有水有渝
是什么物质,出峰时间这么快且不随流动相变化而变化,就是没有保留了
HH捍卫者
应该是么有保留了 可以试试直接连两通是不是也是在1.6min
Alexc希
