主题:【已应助】想问下岛津RID-20A示差检测器出现EN.ALRM是什么意思
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_b3560887
想问下岛津RID-20A示差检测器出现EN.ALRM是什么意思,顺便求一下这个型号的说明书
推荐答案:安平回复于2021/01/12
      报警的含义是检测器 能量比较低。
      检测器能量低于5000,即会报警。
      一般情况下是检测池和参比池没有冲洗到完全平衡所致。充分purge一下检测器即可。
      示差检测器使用较为简单。
      系统开启后,可以按键autopurge,系统自动冲洗检测池和参比池。也可以用工作站操作进行purge。
      当基线平稳(示差稳定时间会比较长),停止purge。
      用工作站或者按键,进行平衡操作(balance)。
      然后就可以进样了。
砂锅粥
激活报警?
附件是10A的说明书,参考一下,20A跟10A应该差不多。或者可以找岛津的售后索取20A的说明书。
1
2021/1/12 17:00:15 Last edit by czcht
检测老菜鸟
这个是显示EN报警,应该是能量不在范围内。说明书也只找到10A的,问了广州岛津的朋友,他们都没有。
附件:
安平
      报警的含义是检测器 能量比较低。
      检测器能量低于5000,即会报警。
      示差检测器使用较为简单。
      然后就可以进样了。
2021/1/12 17:48:30 Last edit by byron1111
Insp_b3560887
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
谢谢,第一次使用这个仪器,一窍不通,之前买回来也没人用过它,前面离职的都好几批了,更没人会了
Insp_b3560887
原文由 安平(byron1111) 发表:
      报警的含义是检测器 能量比较低。
      检测器能量低于5000,即会报警。
      示差检测器使用较为简单。
      然后就可以进样了。
Insp_b3560887
好的,谢谢,第一次用看不懂示差检测器,也没说明书,好尴尬
lstncu
      报警的含义是检测器 能量比较低。
      检测器能量低于5000,即会报警。
      示差检测器使用较为简单。
      然后就可以进样了。
请问检测器能量为0应该怎么处理?岛津RID-20A的,今天突然发现不正常,才看到能量变为0了,是需要换灯吗?使用时间是6500h,也没达到使用上限20000h。
Insm_ddc72830
原文由 lstncu(Ins_53f33161) 发表: 请问检测器能量为0应该怎么处理?岛津RID-20A的,今天突然发现不正常,才看到能量变为0了,是需要换灯吗?使用时间是6500h,也没达到使用上限20000h。
老师,您的问题解决了吗?我也是同样的问题,想请教一下
Ins_d97aa964
原文由Insm_ddc72830(Insm_ddc72830)发表:
同求
