主题:【第十五届原创】【仪器心得】Waters Acquity UPLC使用心得
浏览0 回复11 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Waters Acquity UPLC是单位于2009年购置的,第一次使用超高效液相色谱,被超快速的分析时间震撼了。例如原来牛奶中糠氨酸检测一直用Waters 2695,糠氨酸极性强,10min左右就出峰了,但梯度程序却要运行时间40 min,因为要把牛奶中保留性强的基质洗脱干净不然会影响下一针样品,还要加上几分钟平衡时间;而UPLC 8 min梯度程序就可以搞定,分离度比2695还要好一些,大大提高了工作效率,节省流动相试剂,特别适合大批量样品检测。
与传统HPLC相比,UPLC最大的优点就是快速、分离度好,以前建立、优化一个液相方法可能需要几天(多组分单针运行时间一般都需要几十分钟),UPLC多数半天就可以搞定(多组分梯度程序一般10 min都可以搞定),这主要得益于整个液相耐高压系统(该仪器可耐受15000 PSI)和亚2 um粒径填料色谱柱的高塔板数。但随之带来的问题是这种色谱柱特别容易堵,特别是像含蛋白、脂肪、磷脂等基质多的样品,有次接到几百批次大豆中大豆异黄酮检测任务,尽管前处理时样品已经经过C18 SPE小柱净化,然而进样不到一百次就发现系统压力超过15000 PSI,打开色谱柱前端发现筛板上存在明显油脂痕迹,应该是导致系统超压的主要原因,换新筛板后压力明显下降,但分离效果也出现一定程度下降,基本做完这几百个样品柱子就不能使用了,可见亚2 um色谱柱抗污染能力确实比普通5 um柱子差一些,而且UPLC单根色谱柱价格也要比HPLC贵不少。
所以对于预算充足、样品量很大的单位UPLC可以大幅提高工作效率,但从成本-效益角度考虑,普通HPLC更适合像企业内部实验室等需要严格核算投入-产出比例的实验室,因为UPLC能分析的组分普通HPLC也完全能够胜任,只不过需要的分析检测时间长一些、流动相消耗多一些。
获取验证码
Insm_23185b0
原文由 Insm_23185b0(Insm_23185b06) 发表:
仪器太高了,你放流动相的时候怎么放?
踩凳子^_^
vm88
valorb
zhengyihao
Insm_47e14f9c
玉国
GB23200.121方法实施后,大多农药可以用液质联用仪来检测。
m3316431
joufe
